  • 為什么裝修地面的和建筑面積相差很大?
    我把一層所有的地面(都裝修了)都加起來和一層建筑面積比較,相差很大,檢查修改了很多次,還是差100平方,裝修地面比建筑面積小很多,找不出原因,差哪兒了?如果扣除墻的厚度,也沒那么多啊,忽略了什么嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 墻的裝飾抹灰厚度減少了地面的面積。
    2016-10-25 15:18:25
  • 我把一層所有的地面(都裝修了)都加起來和一層建筑面積比較,相差很大,檢查修改了很多次,還是差100平方,裝修地面比建筑面積小很多,找不出原因,差哪兒了?如果扣除墻的厚度,也沒那么多啊,
    建筑面積是按外墻外邊線計算,裝修面積是按凈面積計算,所以會差,裝修面積不但要扣減墻體厚度部分,還要扣除掉柱或有設備及以空洞在0.3以上部分的面積.查看你工程中是否有這些地方.
    2016-10-25 15:38:34
  • 地面一般不會有什么差錯吧。
    可以檢查一下地面的計算公式和三維扣減圖,看看是否扣減正確。
    地面和建筑面積的比值,大概在0.8:1左右吧。要是這么個含量,那就差不多。(供參考)
    2016-10-25 15:51:08
  • 你好:應該是地面裝飾面積比建筑面積小,因為墻體占了面積(不計算裝飾地面)。
    2016-10-25 16:08:09
  • 還有高層的公攤面積,一般為15%-25%之間
    2016-10-25 16:49:13
  • 0.93:1,這個差的很小了,一般不超過0.9的,0.9就不小了
    2016-10-25 21:05:00
主站蜘蛛池模板: 珠海市| 定兴县| 庐江县| 长子县| 彝良县| 河间市| 乌什县| 南安市| 东至县| 垣曲县| 辉南县| 军事| 达尔| 新源县| 霞浦县| 都江堰市| 边坝县| 略阳县| 青海省| 玉门市| 交城县| 夏河县| 聊城市| 延吉市| 高邮市| 武川县| 开平市| 当涂县| 林州市| 赣榆县| 铜鼓县| 宽甸| 特克斯县| 连平县| 德兴市| 夹江县| 汨罗市| 望都县| 杨浦区| 柳江县| 闽清县|
