秦霜 2016-10-25 14:56:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 784查看 3回答
為什么裝修地面積和建筑面積相差很大?
我把一層裝修的地面(所有的都裝修了)加起來才和一層的建筑面積比較,相差很多,少了一百平方,檢查修改了好久還是差距大,卻找不到差在哪兒了,如果是扣除墻的厚度,也要不了這么多啊,還有什么被我忽略了嗎
是扣除墻的面積。扣除了100多平方米的,還要考慮外墻保溫所占用的面積的
2016-10-25 15:01:58
墻面是什么裝修,有釘龍骨基層的精裝修嗎,還是說只是基礎裝修,正常來說地面面積和建筑面積只差結構所占面積,不會差100多平的
2016-10-25 15:02:23
地面一般不會有什么差錯吧。
可以檢查一下地面的計算公式和三維扣減圖,看看是否扣減正確。
地面和建筑面積的比值,大概在0.8:1左右吧。要是這么個含量,那就差不多。(供參考)
2016-10-25 15:53:19
