呂廣惠 2016-10-20 17:07:27 | 廣東省 土建 | 4141查看 4回答
廣東定額,超高模板的計算
假如框架柱周長2m,層高5m,該怎么套定額,超高模板量又應該怎么計算.圖形計價軟件里具體怎么操作,大神們。
把周長乘上對應的超高部分的高度,(5-3.6)*2=2.8,2個超高層可以套用定額時把定額子目乘系數2,或把工程量再乘2也可以.
2016-10-20 17:17:33
5-3.6=1.4大于1,取2,工程量2*5=10,超高工程是2*10=20。套A21-19。一次。3.6內A21-16,1.8外。GCL2013按下圖套。[[別追問,G+不正常,看不到你的追問。如果有問題重新提問,或看廣東省10定額說明]]]
2016-10-20 17:21:10
定額規則是“超過部分按相應的每增加1m以內子目計算”,那么就是計算超出3.6米高以外的工程量計算增加費,應該說用前一個清單換算的方式是不合適的,要用后一個清單的方式分別計算,5.0(柱高)*1.0(柱邊寬)*4邊=20.0平方,超出部分就是:1.6*1*4=5.6平方。
2016-10-20 17:24:17
廣東省超高模板的計算和套定額,模板的量不考慮超高部分的。3.6米以內的量是10平方,套A21-19的定額的量也是10平方,但5-3.6=1.4,1.4/1=2個定額基價。您舉例的套價和工程量:該柱套兩個定額,即A21-15,工程量是10;A21-19*2(基價的2倍),工程量也是10.所以,軟件來算量,就要區分柱高而已,相同柱高的可以合并;
2016-10-21 09:32:21
