LLLLLLLLLL 2016-10-19 15:36:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 706查看 4回答
外墻腳手架的高度 怎樣確定 設計給的檐高3.45m 女兒墻是0.6m 計算面積 高度為多
None
外墻腳手架的高度就是從室外地坪開始的
計算到女兒墻頂
2016-10-19 15:38:09
答;四川2015定額中,綜合腳手架按建筑面積計算,如果不能計算建筑面積的,按單項腳手架。檐高是3.45,女兒墻是0.6,則高為3.45+0.6。
2016-10-19 15:52:49
你好:套用定額子目中的10米以內。
2016-10-19 15:49:54
外墻腳手架的高度的確定 設計給的檐高3.45m 女兒墻是0.6m 計算面積 高度應該為3.45+0.6=4.05米。
2016-10-19 15:47:55
