tianxiaxinghai@163.com 2016-10-19 15:27:00 | 山東省 土建 | 3853查看 4回答
排水溝底面墊層做防水砂漿1:2.5 20mm厚套哪個定額?
排水溝底面墊層做防水砂漿1:2.5 20mm厚套哪個定額? 6-2-5還是9-2-20 區(qū)別是什么?問題補充:9-1-9還是6-2-5?
6-2-5是基礎(chǔ)防水砂漿防潮層20,是條形基礎(chǔ)的防潮層,不是排水溝底部的
您可以參考
2016-10-19 16:31:48
應(yīng)該使用6-2-5子目計算。
因為9-2-20是墻面抹灰的面層子目,這里需要的是墊層防水層。
應(yīng)該是6-2-5是肯定的。
2016-10-19 16:30:16
套防水砂漿,平面,定額不同,沒辦法確定定額號
2016-10-19 16:29:14
你好:按平面防水砂漿定額子目套用。
2016-10-19 16:30:25
