yanleixiao 2013-07-27 16:17:45 | 山東省 土建 | 1195查看 3回答
防水水泥砂漿套項問題?(山東)
定額中好多項是水泥砂漿抹面,但是實際工程中要求防水砂漿抹面,套定額時怎么辦,增加防水材料嗎?增加什么防水材料?含量怎么取?例如:工程要求20厚1:2.5防水砂漿抹面的臺階面,套用定額9-1-11,怎么換算成防水的砂漿呢?
已采納6-2-10,平面防水砂漿,6-2-11立面防水砂漿,都為20厚。增加防水粉,如果材料不同可以調整。
2013-07-27 16:27:47
根據設計要求的做法套用相應的防水砂漿抹面定額;防水砂漿抹面定額在第六章二節中;如6-2-1~-13定額子目。 臺階抹面,要求做防水的情況不多。
2013-07-27 16:22:51
樓上說的很對.
2013-07-29 10:39:30
