  • 清單綜合單價如果不是固定綜合單價是不是可以修改子目
    某工程采用清單招標,該工程的合同中沒有約定使用“固定綜合單價”,請問:在結算時候發現清單項內的子目,套錯子目、少套子目、多套子目、漏套子目可以改正子目、補套子目、刪除子目嗎?有相關的規定沒有?
    問題補充:如果是可以修改子目的話,那我投標的時候可以把清單內的子目工程量故意調低,也可以故意套低價子目、可以漏子目這樣就可以中標,在結算時候在補回來。這漏洞太大了吧?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    綜合單價是否可以調整應根據合同,所謂的調整至對綜合單價發生應材料、人工變化在合同可調整的部分進行調整,但綜合單價的組成一般不允許重新調整,不然清單工作量的風險范圍就沒有了
    2016-10-19 08:50:15
  • 你好,工程結算時主要看施工合同中對結算方式的約定,一般有固定單價合同、固定總價合同、依據定額據實結算合同,如果合同中沒有約定是固定單價合同,那么在結算時就可以考慮對原清單中不合理的單價進行調整,希望可以幫到你。
    2016-10-19 08:55:17
  • 刪除子目
    2016-10-19 08:21:51
  • 某工程采用清單招標,該工程的合同中沒有約定使用“固定綜合單價”。
    在結算時候發現清單項內的子目,套錯子目、少套子目、多套子目、漏套子目,如果合同以實決算就可以改正子目、補套子目、刪除子目,否則不可以,應按中標單價執行。沒有這方面相關的規定,一般按合同約定執行。
    追問(2016-10-19 08:59:15):
    如果是按你說的,那我投標的時候可以把清單內的子目工程量故意調低,也可以故意套低價子目、可以漏子目,來中標。這漏洞太大了吧?
    你說的情況有可能發生,但不論你投標時怎樣調整,首先是能中標為首要。再者,一般合同以“固定總價”或“固定綜合單價”的方式簽訂合同,你說合同不是“固定綜合單價”,但是否為“固定總價”?如果是以固定總價簽訂合同,這樣就不能修改、調整子母。
    2016-10-19 08:17:25
  • 該工程的合同中沒有約定使用“固定綜合單價”,請問:在結算時候發現清單項內的子目,套錯子目、少套子目、多套子目、漏套子目可以改正子目、補套子目、刪除子目嗎?有相關的規定沒有?
    只要有清單計價,寫不寫固定單價,結算時都不能調整清單綜合單價,依據有,你看課堂里的《認識清單》講座。
    2016-10-19 08:19:49
  • 根據您的描述,合同不是固定單價合同,既然不是固定單價合同,那么你可以修改子目,結算時按照簽訂的合同結算價款方式和依據結算,希望可以幫助到你
    2016-10-19 09:04:54
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 苍溪县| 莲花县| 桐庐县| 长垣县| 东至县| 抚州市| 沁阳市| 赤峰市| 福清市| 阿合奇县| 太白县| 襄汾县| 迭部县| 刚察县| 仙桃市| 霞浦县| 罗城| 道真| 梓潼县| 平邑县| 衡水市| 丹寨县| 平乐县| 灵丘县| 恩施市| 尉犁县| 麻江县| 龙岩市| 邛崃市| 含山县| 岗巴县| 信阳市| 沙湾县| 芜湖市| 彝良县| 阜新市| 始兴县| 河北区| 霍邱县| 昌邑市|
