阿輝 2022-11-01 10:07:58 | 海南省 安裝結算計價軟件GCCP | 815查看 1回答
安工工程腳手架措施費結算問題
1)清單計價模式,合同約定結算方式為固定綜合單價,投標時腳手架措施費單位為項,工程量為1,結算時分部分項工程量發生變化,腳手架措施費是否可調,依據是什么
2)如何理解單價措施費按實結算問題,例如安裝腳手架措施費計算方式是以人工費為基數,綜合考慮,工程量只能以項為單位,無法按其他方式計量
3)清單計價模式下,如果投標時措施費不是按照計算規則組價,同時約定措施費可調,結算總價變動時,措施費以什么方式調整更合理
一、合同有約定,措施費固定,不能調整。
二、合同無約定,無論哪種方式,都可以調整(因為人工費變了,措施費跟著變,這是計算規則決定的)。即;計算規則就是依據。
2022-11-01 10:40:22
