預(yù)算小啊巖 2016-10-17 11:21:10 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1125查看 2回答
求大神計(jì)算一下里面的數(shù)據(jù)
建圍墻,大門兩側(cè)圍墻總長500.58*2=1001.16m,大墻為240紅磚墻,墻長6m,墻高2.5m,墻兩側(cè)設(shè)620*620高2.8m的磚柱,兩磚柱軸線距離為6.62m為一段,段和段之間設(shè)100寬2.8m高的伸縮縫,磚墻兩側(cè)抹水泥砂漿,大墻基礎(chǔ)為500寬1m高的毛石基礎(chǔ),磚柱基礎(chǔ)為920*920深1m的毛石基礎(chǔ)。
兩磚柱的軸線距離為6.62m,也就是柱中到柱中為6.62m,墻凈長就是6m。
每段的磚砌體工程量:0.62*0.62*2.8*2+6*2.5*0.24=5.75264 m3。
每段的基礎(chǔ)長度=6+0.62*2+0.1[伸縮縫寬度]=7.34m,按基礎(chǔ)不設(shè)伸縮縫,毛石基礎(chǔ)每邊寬出磚柱(920-620)/2=150mm計(jì)算每段毛石基礎(chǔ)工程量:
兩個(gè)磚柱加一個(gè)伸縮縫的柱基工程量=(0.62*2+0.1+0.15*2)[長]*0.92[寬]*1.0[深]=1.5088 m3,
兩個(gè)柱基礎(chǔ)間的墻基凈長=7.34-(0.62*2+0.1+0.15*2)=5.7m,
每段墻毛石基礎(chǔ)工程量=5.7*0.5*1.0=2.85 m3,
每段毛石基礎(chǔ)工程量=1.5088+2.85=4.3588 m3。
大門每側(cè)墻段數(shù)量=500.58/7.34=68.2 段,按68段計(jì)算,再加0.2*7.34=1.468m長墻及基礎(chǔ)毛石工程量。
2016-10-17 18:38:47
你這個(gè)只要計(jì)算出一段用量,也就是兩個(gè)磚柱及中間一段墻體及基礎(chǔ),看看要幾段就可以。
2016-10-17 13:17:52
