海闊天空 2016-10-16 09:59:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 17729查看 2回答
清單計算規則計算腳手架
我現在在腳手架計算上出現混亂,因為我使用清單計價法算出清單工程量的,本來定額規定樓層超4.5米可以滿算滿堂腳手架和算一半的里腳手架工程量,清單計算是直接按樓層哪些種類的腳手架直接計算投影面積,沒有區分多高還可以多算另一種,但是我朋友發給我一個圖形算量,我看他出的工程量是清單工程量,但是為什么他計算滿腳手架和一般里腳手架呢?是不是清單和定額可以混算?還有計算了綜合腳手架是否就土建裝修的里腳手架、滿堂腳手架哪些就不用計算了?這個我看他的清單里面就有里腳手架、滿堂腳手架、和綜合腳手架的工程量,我很不解,希望專家能幫幫我。
對里腳手架和滿堂紅腳手架,定額規則就是當計算有滿堂紅腳手架時,里腳手架就是按1/2建筑面積計算,根據定額規則和軟件的特點,對于里腳手架我就是在“建筑面積”構件中套做法,工程量代碼乘上0.5或1/2,這樣工程量計算的結果就是50%計算了,另外滿堂紅腳手架是按房間的凈空面積計算,這樣就適合在“樓地面”構件中套做法。還有一個外墻腳手架,廣東定額是按外墻的周長乘上相應的高度,因周長是包括了凸凹(包括陽臺),本應是可以利用“墻體”屬性處理套做法,但軟件折缺點是無法識別凸凹陽臺的計算,這樣我就是用自定義線沿著外墻畫上。
2016-10-17 09:21:28
清單計算規則計算腳手架 清單和定額 不可以混算,清單的工程量 按照清單的計算規則計算,定額的工程量按照 定額的計算規則計算; 按照廣東2010定額的計算規則:計算了綜合腳手架 土建裝修的里腳手架、滿堂腳手架還要計算的,這個是廣東和其他省市 不同的地方。因為廣東的綜合腳手架 是 計算的外墻架子,所以 里腳手架、滿堂腳手架、和綜合腳手架的工程量,都是要計算的。
2016-10-17 08:34:48
