言甘木 2016-10-16 09:50:06 | 北京市 裝飾 | 7940查看 2回答
請教:定額項:樓地面找平層每增減5mm的工程量如何計算?
例如:找平層的工程量為20㎡,厚度為50mm,定額中只有20mm厚的,那么每增減5mm的工程量如何計算?
您定額是20mm厚度的
但是您實際是50mm厚度的
那么相差就是50mm-20mm=30mm
您的調整厚度是5mm,那么就是30/5=6倍的調整范圍的
您調整厚度的工程量就是20m2*6=120m2
2016-10-16 10:17:41
總厚度減定額厚度除每增減5MM(50-20)/5=6,即需要計算6次定額中的每增減項目,在定額中可以把定額子目乘上6,或把工程量乘上6也可以.
2016-10-16 11:04:53
