LinG 2012-11-20 10:19:33 | 北京市 裝飾 | 2401查看 2回答
樓地面細石混凝土找平層
樓地面細石混凝土找平層 厚度30mm”這個定額,可以選擇增減厚度,而且損耗量是1%多(這個損耗量可以從書本的定額書中最后面可以查到),也就是說如果60mm厚100m2的話消耗量6.09m3混凝土。 這是我看別人的回復。看不懂這個消耗量1%哪來的?還有6.09m3怎么來的?
樓地面細石混凝土找平層 厚度30mm”這個定額,可以選擇增減厚度,而且損耗量是1%多(這個損耗量可以從書本的定額書中最后面可以查到),也就是說如果60mm厚100m2的話消耗量6.09m3混凝土。 這個回復說的不對,沒有損耗1%這種說法,你看這個回復是那個地區的。
2012-11-20 11:21:39
材料損耗率是各地造價站在編制定額時確定的定額子目材料損耗系數,定額后面有附表, 定額內的材料消耗量是按表內增加的損耗系數計入的,河北定額地面混凝土損耗系數是1% 當地定額材料損耗系數是多少?你可以查一下當地定額后面的附表。
2012-11-20 17:08:05
