熊天平 2016-10-15 22:28:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3113查看 5回答
請問:地腳螺栓的工程量如何計算,如何同套定額
按圖示尺寸,計算實際重量套預埋螺栓制安定額即可
2016-10-16 11:07:17
對于這種高強螺栓,定額也沒有明確說明如何計價,各地計算方法各異,有的地區按套直接計入市場價格,也有的執行預埋件定額,但這種螺栓價格與鐵件是不一樣的,且螺母也無法計算重量。
2016-10-16 10:08:48
南通的啊。你這還真是預埋件,原則是這樣的,鋼筋是長度*理論重量,鋼板是面積*查表,對應厚度,型號,角鋼,L鋼都查的到,南通的不那么笨吧,套定額里你直接搜索,預埋兩個字,只套制作的,注意下,鋼板上的眼啊,孔啊,不扣的,按整個算
2016-10-16 00:17:43
按圖示尺寸計算重量,執行A2-520定額(我這是湖北省2013定額)
2016-10-15 23:03:49
請問:地腳螺栓的工程量如何計算,如何同套定額---------按圖示尺寸計算重量,套預埋螺栓定額就行了。
2016-10-16 07:11:29
