sky 2011-08-11 07:59:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 680查看 3回答
如何匯總指定軸線之間的鋼筋工程量
如何匯總指定軸線(比如1-9/A-B軸)之間的鋼筋工程量,謝謝!
已采納可以先全部匯總 如果想只查看某軸線之間的工程量,可以通過查看圖元工程量來提取,就是選中需要提取工程量的構(gòu)件圖元,點(diǎn)擊查看工程量按鈕
2011-08-11 08:27:21
好像還不可以這樣匯總呀,現(xiàn)在可以按照構(gòu)件或者名稱什么的匯總,按照軸線還不能。
2011-08-11 08:03:00
支持飛天的答復(fù)
2011-08-11 08:07:00
