小云哥 2016-10-15 15:52:07 | 廣東省 土建 | 3031查看 4回答
13清單中土方工程規則
13清單中土方工程規則中,注8點是不是說明可以計算放坡加工作面呢?
這個說明的前提條件就是,當地要有文件規定的,沒有的就是要按照規則計算墊層底面積乘以挖土高度
你可以查找一下你們當地是否有關于這個清單工程量計算工作面及放坡的規定的。
其實你不要太糾結與這個的,這樣你在工程量計算的時候軟件會自動計算出來兩個工程量,一個定額工程量,一個清單工程量,你在套用的時候分別套用就可以,不影響你的造價的,不會說因為清單工程量計算的少造成你的工程造價低的,因為計價的時候定額工程量是大于清單工程量的
2016-10-15 15:53:47
具體可以詳見《廣東省房屋建筑與裝飾工程工程量清單指引(2013)》中的粵建造發[2013]4號文的若干意見
2016-10-15 17:25:18
建議依據定額計算規則組綜合單價即可。
2016-10-15 16:35:40
你好:需要看當地的規定,可以計算放坡加工作面。
2016-10-15 19:03:39
