幾木 2018-04-26 18:54:35 | 廣東省 土建 | 1864查看 1回答
請教各位老師一下,圖片中土方工程清單量與定額量填寫是正確的嗎
請教各位老師一下,圖片中土方工程清單量與定額量填寫是正確的嗎,我這里的清單量和定額量是用計量軟件里計算出來的,領導說我回填土工程量填錯了(因為按我的理解套出來的單價九十多一立方),應該回填土的清單量和定額量相等即,回填土清單量=挖土清單量-棄土清單量回填土定額量=挖土定額量-棄土定額量
已采納回填土的清單量和定額量是不同的,外運的清單量和定額量應該是相同的,因為外運的量都是基礎占的體積,而回填是放坡部分的,所以回填是不應該相同的,你清單量和定額量都用清單量吧,清單也是可以這樣的,然后描述上寫上包含放坡和工作面,這樣綜合單價就不會太高了
2018-04-26 20:20:40
