握金之峰 2016-10-15 10:25:48 | 海南省 計價軟件GCCP | 22692查看 2回答
營改增之后,乙供材料中要除稅價嗎?還是含稅價格?
乙供材料價中是不包含稅吧?假如我要跟一家廠家要材料價格,那么我要的是不含稅價格呢,還是要含稅價格?
營改增之后,乙供材料中要按除稅價計入預算。
假如我要跟一家廠家要材料價格,那么要的是不含稅價格。
2016-10-15 10:34:27
你要價格正常都要要求含稅價的,然后在定額輸入中輸入含稅市場價,軟件會自動計算除稅價的,但如果你要的是不含稅市場價,這樣你在軟件中輸入的時候還要計算含稅價格輸入的,因為廣聯達的計價軟件GBQ現在的營改征版本不支持輸入不含稅市場價,我曾經像廣聯達的客服提出要求要他們修改設置為可以輸入不含稅市場價,但現在還沒有新的軟件版本。你也可以試一下你們當地的計價軟件的,也有可能是可以輸入的,畢竟地區不同,也許軟件開發考慮的也會有所不同吧,如果可以輸入那你索要含稅價和不含稅價格都是無所謂的,不影響你計算了
2016-10-15 10:27:28
