43****@qq.com 2016-05-22 10:05:26 | 海南省 計價軟件GCCP | 2897查看 1回答
對營改增新規定的理解和問題,請各位老師指點
以下是我的理解: 主材和輔材要求不含稅,這個稅指的應該是營業稅,營改增就是包括建筑業在內,營業稅不交納,而是合并到增值稅。而增值稅的定義是,只對產品增值的部分計稅,比如說我們在調價格的時候,會把所有價格上調20%,而這20%這個部分(也就是價差部分)是要交稅的,繳納的稅率為11個點。 例如營業稅是3%,營業稅的計算是以營業額*3%來計算,比如一家消防公司,一個月進賬為50W,那年營業稅就是50W*3%*12=18W。若按照增值稅來記取則為,一個月進賬50W,而只有10W塊是靠20%價差自己真正賺的錢,那就是10W*0.11*12=132000,132000<18W,所以營改增是降稅不是加稅 (按照規則,以往營業稅跟增值稅是擇其一來記取,但是相對的營業稅的優先程度要高于增值稅,所以營改增的目的是為了降低建筑成本,激活房地產) 有幾個問題請教: 1、請問在實際操作中,稅務局是如何有效掌控價差(增值)部分的?正常情況下,我們主材只加20%的利潤,但如果說我們跟甲方關系好,我們加了不止20%而是加了40%,那請問稅務局是如何知道我們的增值部分有40%,如果不能有效掌控增值部分,那我增值40%我還是按照20%來報,那稅務局是不是也不會察覺? 2、廠家生產材料肯定要加價才賣給供應商或公司,而廠家加價的部分所產生的增值稅,是由廠家自己來繳納,但是這個稅也是由我們來承擔(即我們買的材料是含稅價格)同理,我們把材料賣給甲方,我們也是要加價的,而加價產生的增值稅,最終也是由甲方來承擔,請問這個理解的對不對? 3、請問我們平時要拿稅票去甲方那里抵扣或報銷,這個抵扣或報銷的是什么費用?
以下是我的理解:主材和輔材要求不含稅,這個稅指的應該是營業稅,營改增就是包括建筑業在內,營業稅不交納,而是合并到增值稅。而增值稅的定義是,只對產品增值的部分計稅,比如說我們在調價格的時候,會把所有價格上調20%,而這20%這個部分(也就是價差部分)是要交稅的,繳納的稅率為11個點。
錯誤;
你想象力挺豐富,只是稅法不能靠想象操作,絕對不能?。。。。?!萬萬不能?。。?!
稅法是大學的一個專業,造價人想學會不是太容易,你想操作營改增造價,你可以到這學習http://blog.fwxgx.com/articles/359861。
2016-05-22 14:20:00
