  • 搞不清楚,到底應該怎么算?
    1:壓頂是以展開寬度300來決定套線條還是零星抹灰,比如窗臺壓頂,壓頂凸出外墻外邊線的3個面展開寬度正好是300,套線條還是零星抹灰呢?展開寬度300僅是外露寬度?是否包含窗臺墻厚部分?就是外露寬度加墻厚看看是否超過300?這兩個情況是按哪個判斷呢?2:如果壓頂算零星抹灰,是僅算外露面積還是外露面積加上窗臺厚度(墻厚)?按那個算工程量?3.判斷女兒墻壓頂套線條還是零星抹灰,是按展開寬度300來決定的,展開300是以凸出外墻外邊的3個面展開寬度判斷的?還是外露3個面加上女兒墻墻厚看看是否超過300來判斷的?4:要算女兒墻壓頂零星抹灰,是僅算凸出外墻外邊線外露面積?女兒墻墻厚位置單獨算普通抹灰?還是外露面積加上女兒墻墻厚一起算?
    【根據定額說明,300以內包含300的,也就是說300屬于300以內的,要套用線條的】
    窗臺壓頂
    【這樣是不包含墻厚度的,這個就是屬于門窗側面的,有規定側面不計算抹灰,所以不包含墻厚度】
    【是只計算,外漏的頂、側及底面3面的,不計算墻厚的】
    普通抹灰
    【這兩個問題實際上就是一個問題的,這個問題一直有爭議的,我認為頂面是不計算抹灰的,但有的人認為要計算,我也沒有見到有關這個的解釋或說明,也許會有的這個解釋或說明,但這部分工程量都很小,所以我現在計算一直都是不計算頂面的,也就是計算線條展開寬度的時候不計算頂面,和人對工程量的時候也沒有提出要計算這部分的】
    追問(2016-10-16 23:05:47):
    內墻抹灰,不增加洞側壁和頂面,外墻抹灰,不另增加洞口側壁面積。1:這里的洞和洞口怎么理解有區別嗎?2:外墻抹灰洞口側壁指的是四個面?還是兩個豎向垂直面?怎么理解側壁?
    【我的理解就是內墻和外墻都是說的洞口的四個面都不計算的】
    2016-10-15 13:14:26
  • 線條指有外出沿的情況,如果壓頂與墻同寬,就不用單獨考慮。如果有外出沿一般是60mm,套用線條就可以了。
    2016-10-17 08:46:11
  • 1、線條展開寬度在300以內(含300)時執行線條,按你所述,應該加上窗臺寬度算零星抹灰。
    2、女兒墻壓頂抹灰應加上墻厚展開計算。
    3、關于窗臺的抹灰是否計算問題,請查看當地定額計算規則是怎么寫的,如果是說墻面抹灰,其側壁和頂面的面積不增加,那就說明不包括底面,底面就應該單獨計算。見下圖:
    下圖是黑龍江省的定額解釋,供參考,其實黑龍江省在執行2000定額時就這樣計算了。
    廣聯達服務新干線
    2016-10-16 12:18:04
  • 線條展開寬度在300以內(含300)時執行線條定額,當考慮線條展開寬度是否在300mm以內時,窗臺板要考慮墻厚部分,但是要注意是窗框外的墻厚部分;女兒墻壓頂要考慮墻厚部分。您想想,在抹灰的時候,肯定是一塊兒抹灰的,不可能說把墻厚部分留下,下次在抹,所以說展開寬度要考慮墻厚部分。
    2016-10-17 10:55:27
主站蜘蛛池模板: 商洛市| 确山县| 嘉义市| 油尖旺区| 金湖县| 安达市| 彩票| 长治市| 田阳县| 法库县| 扶绥县| 崇左市| 米泉市| 滦平县| 梧州市| 盐城市| 安远县| 深水埗区| 汶川县| 大连市| 黑山县| 武邑县| 成武县| 连州市| 太保市| 抚宁县| 武清区| 洛南县| 沙湾县| 青神县| 安宁市| 凌云县| 舞阳县| 阿巴嘎旗| 甘孜| 永德县| 曲麻莱县| 泾源县| 濮阳市| 遂昌县| 玛多县|
