男人 2016-10-13 15:50:06 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 819查看 2回答
遼寧DL,市政4類,排洪溝工程的套項
1.清單號:010305001001 名稱:漿砌片石基礎 特征:1、水泥砂漿強度等級M10 2.清單號:010305004001 名稱:擋墻漿砌片石 特征:1)、水泥砂漿強度等級M10 2)、外露面水泥砂漿勾縫 如截圖, 1.我套的對不?詳細見截圖的兩個問題 2.還有片石價格大概多少(我估計的是85元,比漿砌毛石貴點),兩項組成的最后綜合單價各是多少?問題補充:其實,您沒有完全回答我的問題~
我認為你套的對
價格就是變動的。
2016-10-20 09:04:43
你好,可以把這個排洪溝的預算發給我學習一下嗎,這個預算,謝謝
2022-03-07 15:27:50
