男人 2016-07-23 13:50:53 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 933查看 1回答
遼寧 市政 四類 新手投標做預算,套項,初步完成,有問題,做完了,大致檢查哪些?
1.新手投標做預算,套項,初步完成,應大致檢查哪些方面? 2.套項后 人材機顯示材料頁面 感覺 砼灰顯部分 砼標號都在一個區(qū)間范圍,比如C15-C20,C15-C40,是不是說明我套項時候沒替換或者名稱沒變成具體的砼所致,要緊不? 3.套項只要價格差不多,就行唄,套項錯誤不至于廢標嗎? 4.我大概是這樣的:稅率按照默認的11,人工動態(tài)我降低到20(指導系數(shù)26),規(guī)費按照規(guī)費證計取,措施項目費的安措費按照默認的16.08,雨季施工1.01%,市政干擾費設為0(指導系數(shù)4.05),我在人材機--匯總表--含稅市場價中直接載入廣場助手載入,沒在各材料對應的“稅率/調整系數(shù)%“輸入17或13或3,在單價構成中,調整企業(yè)管理費率18.56為15,利,23.67為20,這樣差不多了嗎? 請按照我的順序哈,要不,還是不理解問題問題補充:另外,感覺砼價格普遍偏低呢,過低,這樣能調整么?感謝熱心的專家
【注意檢查清單單位和定額單位是否相同,如果不相同的久喲呵注意工程量的換算】
2.套項后 體的砼所致,要緊不?
【灰顯是因為這些都是組合材料的原因】
【套項錯誤不至于廢標的】
4.我大概是這樣的.01%,市政干擾費設為0(指導系數(shù)4.05),
【這樣是可以的】
我在人材載入,沒在各材料對應的“稅率/調整系數(shù)%“輸入17或13或3,
【軟件默認內置稅率的,一般是不需要輸入的】
在單價構成中,調整企業(yè)管理費率18.56為15,利,23.67為20,這樣差不多了嗎? 【這樣作為讓利是可以的】
另外,感覺砼價格普遍偏低呢,過低,這樣能調整么?【你的這些同價格都是現(xiàn)澆砼的價格,你要換算為商品砼的,這樣就可以直接調整他的材料價格,在預算書界面點擊右鍵,選擇現(xiàn)澆砼磚商品砼】
追問(2016-07-23 16:35:58):1. 例1:比如 石籠干砌石 清單單位是M2,工程量150,定額(厚度40cm以內)單位10M3的話,還得換算成多少量,然后手工填入?【這樣定額工程量是要用qdl*設計厚度的】例2:比如橋梁支架 清單單位是項,工程量是1,定額100m2單位的話,還得大腦換算成多少工程量? 然后手動填入定額工程量?【死喲呵根據圖紙設計計算的】追問(2016-07-23 16:36:53):2.這個“現(xiàn)澆砼磚商品砼”轉換我咋沒找到呢,我在分部分項界面---點擊選中定額-擊右鍵 沒看到這個轉換按鈕,您說的預算書界面指的是哪個頁面啊【就是分部分項的界面的,如果找不到,可以咨詢一下噠噠客服,會有換算為商品砼的方法的】2016-07-23 15:33:56
