  • 計算梁模板的設置問題
    合同中規定“墻或柱與梁頭接合處之模板空位不予扣除”,請問圖形軟件中應如何設置,才能不扣除梁兩端的模板?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個合同中規定的這一條就不符合圖形的計算規則,這種情況在圖形里沒法設置,只能在計算完后手算一下增加模板的工程量了。
    2012-10-10 14:07:02
  • 計算規則是大家都認可的,如少量的和規則抵觸,按照實際添加上
    2012-10-11 09:43:11
  • 支持樓上說法
    2012-10-10 21:50:56
  • 合同中規定“墻或柱與梁頭接合處之模板空位不予扣除”,請問圖形軟件中應如何設置,才能不扣除梁兩端的模板? 回答:按計算規則計算,無法設置此項。結算時手算加上即可。
    2012-10-10 14:53:19
  • 修改圖形算量的計算規則就行了,見附圖。點擊下拉菜單選“0無影響”就OK
    計算梁
    2012-10-10 15:06:43
  • 這個不是說是合同怎么規定怎么計算,這個是計算規則,總不能說合同把計算規則改了,這個不能按合同,應該按計算規則,只有計算規則才能要求這個工程量怎么計算,不是合同要求的
    2012-10-10 14:08:36
  • 可以調計算規則,比如調柱子和梁之間的關系,比如柱子不扣,梁扣,那端頭就算到梁里了。 但是有一點需要注意,就是前提是梁和柱子不是相交關系,是相切關系。如果相交如下圖,梁和柱子相交的側面就也不扣了。
    兩端
    2012-10-12 10:49:11
主站蜘蛛池模板: 通州区| 朝阳县| 靖远县| 丰都县| 隆安县| 宜都市| 石柱| 新郑市| 怀柔区| 宁明县| 井陉县| 长沙县| 军事| 台南市| 蚌埠市| 司法| 武夷山市| 西丰县| 乳源| 高要市| 铅山县| 定州市| 洛阳市| 晋州市| 乐业县| 天等县| 长宁区| 普洱| 日喀则市| 从化市| 兰考县| 吴桥县| 曲松县| 定南县| 岢岚县| 延吉市| 西乡县| 德庆县| 鄱阳县| 安丘市| 东乌珠穆沁旗|
