47****@sina.com 2013-09-30 10:15:34 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 750查看 2回答
超高模板的設置問題
請問在遼寧地區的圖形算量軟件里,有關柱、梁、板的超高模板設置,其中默認的設置都是根據遼寧的定額規則設置的嗎?如果是的話,那么就不用再調整了,對嗎?
只要你下載的是遼寧地區的圖形算量軟件,軟件里面的計算規則就都是按遼寧的定額的規則設置的,當然你建工程的時候要選好了定額規則,然后計算的話,就基本不用改計算規則了,你可以看一下,不同地區的軟件都是不同的,用不同地區的計算規則是要下載不同地區的軟件的。
計算規則不會有問題的,但是你建樓層的時候,要把每層的柱、梁、板布置在正確的樓層位置,就是說不能把柱子從基礎層統一布置,然后設置柱的頂標高到頂層,這樣畫的話,超高模板是計算不正確的,一定要把每層的構件畫在相應的樓層,超高模板才會計算正確的。
2013-09-30 11:13:53
不一定。
有時板的位置及是否為樓板,對于超高的計算也是有影響的。
2013-09-30 10:18:16
