43****@qq.com 2012-10-12 13:01:30 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 726查看 2回答
請問水泵吸水管一般用鍍鋅鋼管還是不銹鋼管?
請問消防水泵的吸水管一般是用的鍍鋅鋼管還是不銹鋼管。 (露在外面的+進入水池底部喇叭口)
已采納防水泵的吸水管一般是用的鍍鋅鋼管,主要是鍍鋅管內鍍鋅耐腐蝕,可以延長使用年限,
2012-10-12 14:00:03
消防水泵的吸水管一般是用的鍍鋅鋼管。
2012-10-12 13:25:53
