.*.芯芯子 2016-10-10 10:43:13 | 北京市 安裝 | 14428查看 2回答
消防報警電話線是總線制還是分線制
系統圖上4K是4根導線的意思嗎?這根是消防電話線,它接了3個報警電話和6個編碼型手動報警按鈕(帶電話插孔),那意思是3個報警電話分別從報警總箱接3根線到3個電話,然后剩下一根線是串聯接7個手動報警按鈕(帶電話插孔)對嗎?問題補充:接手動報警按鈕的有三個回路
那意思是3個報警電話分別從報警總箱接3根線到3個電話,然后剩下一根線是串聯接6個手動報警按鈕(帶電話插孔)對嗎?
答:對.(接手動報警按鈕的有三個回路,都是1根F線;是總線制配線模式)
是4F,不是4K;
2016-10-11 16:32:49
消防報警電話,正常都是總線制,帶電話插頭的手報,正常是接了兩根報警線和兩根電話線,然后電話串聯跟電話分機合成一個回路,回到消防控制中心,接到電話主機上
2016-10-11 13:21:48
