零 2012-10-13 09:54:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 2回答
支撐梁相交處箍筋處理
在支撐梁相交處各往外偏5公分,沒有箍筋,軟件怎么處理? 謝謝!
已采納選擇梁點(diǎn)擊原位標(biāo)注,在列表中輸入次梁寬度、和次梁加筋根數(shù)即可。 你說的是減少支座箍筋呀,“在支撐梁相交處各往外偏5公分,沒有箍筋,軟件怎么處理?”的說法很容易讓人誤解。你如我的第二次截圖操作一下試試:在工程設(shè)置里點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)設(shè)置——選擇梁——如圖設(shè)置。
2012-10-13 10:52:22
在編輯鋼筋表格里輸入,然后鎖定。
2012-10-13 09:56:42
