43****@qq.com 2012-09-29 15:42:18 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 851查看 1回答
請問潛污泵的排污管道是焊接的嗎?
我有兩個問題。。 1、潛污泵的排污管道是焊接的還是螺紋連接的? 2、排污管道上需要計算幾個閥門?
已采納你這兩個問題其實應該由設計來決定, 如果 沒有設計,潛污泵的管道優先考慮焊接或法蘭連接,至于閥門還得視管道的走向長度來定,一般一個就夠了,最多兩個。
2012-09-29 15:52:53
