華子 2012-10-13 21:05:29 | 河北省 云翻樣 | 2031查看 4回答
剪力墻水平筋端部構造
老師您好 我是一名預算員也是一名施工員 今天我發現用GFY抽樣時 剪力墻水平筋怎有一側是直棍呢。我記得剪力墻與暗柱是一部分根本不存在錨固關系嗎?問題補充:有一端是轉角柱。
已采納你要到工程設置中查看你對應的設置,圖片中不同位置的設置彎折,那么就計算出不同的彎折。
2012-10-13 23:11:43
大概是轉角的暗柱吧,你看看節點設置。
2012-10-13 21:12:15
答:剪力墻與暗柱本不存在錨固關系.剪力墻和暗柱屬于不同的受力體系。 看03G101 47到51頁。 里面有剪力墻水平、豎向鋼筋構造,各種剪力墻構件的構造詳圖。 暗柱有約束邊緣暗柱YAZ、構造邊緣暗柱GAZ和普通暗柱AZ 普通AZ:轉角和直的:轉角的水平筋外側通長內側分別錨固長度為Lae或la。直的直接通長 AZ的加密區規定03G101第40頁 墻或柱的插筋長度也是有規定,需插筋插到基礎底部再做大于6D且大于150的彎鉤。(詳見101系列的各類基礎圖集)
2012-10-13 21:13:06
你好:軟件里默認的做法是墻水平筋在轉角處連續通過,每側在轉角處都是斷開后只扣減了保護層,就形成了沒有彎折的一端。如果想和內側水平筋做法一樣可以墻的節點設計里選擇一下你想要的做法要求就可以了;軟件里提供了多種做法是可以處理的。
2012-10-14 07:33:56
