土建 2016-10-05 03:51:19 | 廣東省 土建 | 795查看 3回答
腳手架定額
1-請問機房腳手架并入主體腳手架是不是如果主體的腳手架高度是60m,就并入這里面,還是機房多高再重新套價。2-還有對于機房跟女兒墻對齊,腳手架高度是不是要算到機房頂。還是只能算到女兒墻。3-如果標準層有線條凸出,腳手架是不是按凸出最長的來。
按照 廣東2010定額計算規則的規定, 機房腳手架并入主體腳手架 一并計算。
機房跟女兒墻對齊,腳手架高度 算到機房頂。
3-如果標準層有線條凸出,腳手架 不是按凸出最長的來計算的,是按照主墻長度計算。
2016-10-05 08:39:04
1、機房腳手架并入主體腳手架計算;
2、腳手架高度不是算到機房頂,而是應該算到女兒墻頂;
3、不按凸出的線條計算,按外墻外邊線計算。
2016-10-05 09:36:19
機房外墻如果和主體在一個立面上,就整體計算腳手架,如果不是就單獨計算。
2016-10-05 08:25:19
