問題寶寶小天 2016-09-30 15:35:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1614查看 3回答
砌筑腳手架問題
如圖,我要計算磚墻砌筑腳手架。問題1;紅色部分是不是套外墻外腳手架?即512.23。問題2;黃色部分是外墻內腳手架么?粉色是內墻腳手架?那算砌筑部分的內墻腳手架是不是把黃色和粉色部分的量加起來套相應腳手架即可?問題補充:外墻外腳手架面積已經包含外墻內外兩面的砌筑用腳手架,所以內墻腳手架面積只需計算內墻(即黃色部分)腳手架面積206.58套雙排內腳手架即可(層高4.6)。是這樣理解么
【不可以這樣套用的,砌筑腳手架不可以套用兩遍的,外墻腳手架計算之后,外墻內側的腳手架就不能計算了,看下定額的規定】
追問(2016-09-30 15:44:50):紅色的量已經包含了外墻內外兩面的砌筑用腳手架,所以外墻腳手架的量是512.23。【外墻外腳手架面積512.23不包含內側的腳手架面積的,可以直接使用】內墻砌筑的量是206.58,直接用內墻腳手架面積套雙排里腳手架。【這個是內墻單面的腳手架面積,可以直接使用】2016-09-30 15:42:50
不知道你采用的是哪個省的定額,一般情況下,定額是這么規定的,凡是能計算建筑面積的建筑物,一律套用綜合腳手,凡是計算綜合腳手架的,不再計算單項腳架。
2016-09-30 15:55:57
是的
問題2;黃色部分不計算砌筑腳手架,粉色是內墻腳手架,算砌筑部分的內墻腳手架只計粉色部分的量,而且中間水平部分的只記取一面
內墻砌筑腳手架的量是206.58,套里腳手架定額。2016-09-30 15:36:55
