zsz669 2015-08-11 10:15:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1963查看 2回答
關(guān)于砌筑腳手架的問題
①砌筑腳手架是不扣除門窗洞口面積的,有的地方左右都是剪力墻,上邊就是連梁,所以這個(gè)地方根本沒有墻,如果我不畫這道墻,連梁上的抹灰就不會(huì)計(jì)入墻體抹灰,這道墻的腳手架應(yīng)該計(jì)算嗎? ②有的陽臺(tái)是帶型窗,下面高500mm的墻體,上面一圈帶型窗,窗高至梁底,如果不畫這道墻,那么窗沒有父圖元,梁側(cè)面的抹灰還是無法并入墻體抹灰計(jì)算,畫這道墻,它的腳手架卻是計(jì)算至梁底,我知道砌筑腳手架不扣門窗洞口面積,但是這個(gè)地方500mm根本就沒有墻的啊,應(yīng)該怎么計(jì)算呢?
你好:1.應(yīng)該需要計(jì)算
???????? 2.布置墻體,然后畫窗。
2015-08-11 11:09:13
把這道墻布置,便于工程量的計(jì)算。軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行扣減對(duì)墻體工程量也沒有影響。
同樣把這道墻布置,便于工程量的計(jì)算。軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行扣減對(duì)墻體工程量也沒有影響。
2015-08-11 10:56:35
