壞壞兔 2012-10-12 10:34:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 3回答
如圖,梁與剪力墻的鋼筋按框架梁和普通梁鋼筋錨固。在軟件如何設置??
如圖,10.7.2 梁與剪力墻的鋼筋按框架梁和普通梁鋼筋錨固。在軟件如何設置??
已采納在目前的軟件中,只能編輯鋼筋進行修改,然后鎖定構建。我們在后續的2013鋼筋中已經做了改進,有相應的節點,可以自己選擇。
2012-10-15 08:54:42
不用設置,軟件默認的。構件直接畫過去就可以。
2012-10-12 11:19:41
你不用特殊設置,在軟件中有03G101圖集是自動識別的。
2012-10-12 14:10:32
