redy 2015-01-13 10:42:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6878查看 6回答
相同的梁,沒有原位標注的梁需要跟有原位標注的一樣嗎?
(6)
已采納輸入有標注的梁的全部信息后,應用到同名稱未識別的梁即可。
2015-01-13 10:47:32
相同的梁,沒有原位標注的梁需要跟有原位標注的一樣的,在圖紙設計過程中如果兩根或兩根以上的梁的配筋是完全相同的,只需要在一根梁上標注配筋信息,其他的怎只需標注梁的名稱
2015-01-13 10:45:15
是的,要一樣布置鋼筋。
2015-01-13 10:45:20
1、根據設計院的設計習慣,一般一種梁的原位標注和集中標注的具體信息只會標注一遍,其他位置如果也有這種梁,那么都是簡單寫個梁的名稱就行了,所以,其他位置如果也有這種梁,它的集中標注和原位標注必須寫全,右面那根梁和左側一模一樣的。
2015-01-13 10:47:01
一樣的~~事后要看看相關圖集11G101
2015-01-13 10:46:39
一樣的,從提梁跨就可以
2015-01-13 10:50:32
