紅燈呢 2016-09-26 13:43:21 | 浙江省 其他專業 | 1682查看 7回答
項目特征漏項
- -沒辦法,首先我是屬于施工方的,要去投標。然后,招標方提供一個工程量清單。舉個例子把, 砌磚基礎 項目特征沒有說明要鋪防潮層,然后它的控制價比如是300元/m3 現在施工方組價的時候,由于慣性思維將防潮層組了進去,組出來比如說350元/m3 關鍵,關鍵是施工方很蠢的將里面的各個組價子目的定額消耗量降低了,強行將它的價格變成了290元/m3。 然后中標了。實際施工設計圖上也是要做防潮層的。然后,應該要重新組價,磚基礎這個定額的價格是沒法調整,那么防潮層這個定額是否可以重新調整呢?
(7)
已采納按正常來說招標工程量清單項目特征沒有說明要鋪防潮層,投標時不應該套防潮層的定額。在實際實際施工設計圖上要做防潮層,那么就可以重新組價增加防潮層的費用。現在問題是招標工程量清單沒有要求防潮層,而投標時又有防潮層的費用,而且費用還低于控制價,那么甲方有理由相信290包含防潮層的這個價格,沒有辦法再調整了。
2016-09-26 14:26:06
舉個例子把,砌磚基礎 項目特征沒有說明要鋪防潮層,然后它的控制價比如是300元/m3 現在施工方組價的時候,由于慣性思維將防潮層組了進去,組出來比如說350元/m3 關鍵,關鍵是施工方很蠢的將里面的各個組價子目的定額消耗量降低了,強行將它的價格變成了290元/m3。 然后中標了。實際施工設計圖上也是要做防潮層的。然后,應該要重新組價,磚基礎這個定額的價格是沒法調整,那么防潮層這個定額是否可以重新調整,因為屬于清單漏項。
2016-09-26 14:19:41
1、是否能增補的問題:首先清單描述里沒有防潮層說明,所以屬于甲方漏項防潮層,是甲方原因清單漏項目,是應該增補的。
2、至于怎么合理增補的問題:至于投標中含了防潮層定額,但定額是經過改編的,不符合正常消耗量和實際圖紙計算量。可以協商刪除投標中原來的防潮層子目,重新補入正常的防潮層子目。
2016-09-26 15:59:28
我是施工方,我覺得你漏項了。你要重新辦理施工簽證將防潮層,這一份補進去。 我是甲方,憑什么要補進去啊,組價里面都是已經含有了(雖然清單沒有列出來)。 這樣雙方都有理,但是這一部分到底要不要算,協商咯
2016-09-27 15:41:33
項目特征內容值內沒有描述;那么這個防潮層就可以再次組價的
這是我的看法
2016-09-26 14:21:30
首先,施工圖紙中有防潮層的,而招標書清單特征明細和綜合單價中沒有的屬于清單漏項,沒有明確說明的,屬于清單嘍項的都可以力爭向甲方申請補回來重新調整綜合單價。
現在施工方組價的時候,由于慣性思維將防潮層組了進去,組出來比如說350元/m3 關鍵,關鍵是施工方很蠢的將里面的各個組價子目的定額消耗量降低了,強行將它的價格變成了290元/m3。 在你的投標書中自己增加了防潮層還把原來的價格調到290,甲方有理由相信290元包含了防潮層價格,綜合單價不能重調了。
2016-09-26 15:03:53
固定單價合同應該是不能調整了,因為施工方組價含了防潮層。結算是以已標價工程量清單綜合單價(中標方提供)計算的
2016-09-27 16:39:00
