zxueying 2011-04-09 11:17:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1780查看 8回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋
筏板基礎(chǔ)的筏板主筋、負(fù)筋是怎么布置的? 幫我分析一下圖紙,以軸線為界的鋼筋是什么筋? 畫鋼筋時怎么布置? 謝謝!!!問題補(bǔ)充:上圖畫小圈的鋼筋是負(fù)筋么?
(8)
已采納這個圖很明顯,筏板的主筋是雙層雙向布置的,上部XY方向均為C12-200,下部XY方向c10-200和C12-200間隔布置 ,既然是雙層雙向布置的,那么你說的畫小圈的鋼筋就是附加鋼筋。
2011-04-09 12:31:23
這是筏板基礎(chǔ)上的負(fù)筋,跟板的位置相反是放在底部的,兩端都不帶彎折,端頭的斜線屬于截斷符號,斷面下部的鋼筋是隔一布一的鋼筋
2011-04-09 20:54:48
負(fù)筋是按基礎(chǔ)梁進(jìn)行布置的。按梁布置負(fù)筋。
2011-04-09 11:24:54
看受力筋相交的布置范圍來確定范圍
2011-04-09 11:25:32
底筋面筋按多布置負(fù)筋按梁布置,以軸線為界線的是附加鋼筋
2011-04-09 12:10:46
你好你的伐板主筋是雙層雙向布置 上部XY方向均為C12-200 下部XY方向c10-200和C12-200間隔布置 負(fù)極按照圖紙在梁的兩邊布置上就行 是負(fù)筋 繪圖不規(guī)范 負(fù)筋屬于上部鋼筋
2011-04-09 11:26:28
通長的沒有彎折的是受力筋底筋,通長帶90度彎折的是受力筋面筋,可以用雙層雙向XY方式布置;軸向上的鋼筋是筏板負(fù)筋,用負(fù)筋定義布置(筏板負(fù)筋位于底部)。
2011-04-09 13:49:26
筏板下鐵應(yīng)按400間距10/12--400布置 隔根布置總間距保證200
2011-04-09 14:15:29
