  • 招投標工程綜合單價調整問題
    如圖,這是招投標工程 投標的屋面排水管是4.69米,實際只有20米,但是由于只有管子的長度和工程量有關,所以修改工程量之后,綜合單價就變化了,我們審計的時候,像這種的清單項,綜合單價要強制修改為投標價么?
    計價工程
    問題補充:湖北地區,清單計價工程,固定單價合同
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    20-4.69=15.31米,為什么多出的,有沒有簽證?合同約定是總價包干還是按實結算的,清單計價,定額中的工程量變化,清單綜合單價是會變的。你把這15.31米,另列清單,放在最后的行中,還用強制嗎?先理順計算計價方法,再確定套法。
    2016-09-25 14:38:00
  • 一般是要單價不變的,也就是要強制修改單價的
    2016-09-25 14:08:39
  • 如果是固定單價合同造價咨詢公司在計算審查的時候,像這種的清單項,綜合單價要強制修改為投標價;不是固定單價合同就不需要。
    2016-09-25 14:13:00
  • 我認為首先應該查看該 工程合同 是否有固定單價等相關約定。
    一般清單投標單價是不允許調整的。
    2016-09-25 14:33:00
  • 感覺你不同合同流程
    2016-09-27 17:27:01
  • 注意工程量變化是指清單工程量,定額工程量是不能動的,所以工程量怎么變化,單價都是不會變的
    2016-09-27 16:44:57
主站蜘蛛池模板: 来宾市| 深水埗区| 启东市| 元氏县| 乐业县| 德惠市| 永福县| 大庆市| 中宁县| 乌海市| 娄底市| 崇文区| 正定县| 胶南市| 连州市| 本溪| 盘山县| 晋中市| 泰州市| 彰武县| 库伦旗| 湄潭县| 香河县| 汕尾市| 湖北省| 双鸭山市| 廊坊市| 安宁市| 蒙山县| 明溪县| 乡宁县| 措美县| 社旗县| 涟水县| 西充县| 龙州县| 西藏| 绵竹市| 永宁县| 泸定县| 安达市|
