ZCH 2016-09-24 16:20:08 | 廣東省 土建 | 9202查看 1回答
關于云南省2013中三軸攪拌樁工程量計算
我不能確定圖紙中三軸攪拌樁套打是否計算工程量?(圖紙說是套接一孔法)
關于三軸水泥攪拌樁工程量的計算
2016-9-25工程量的計算:定額的工程量計算規則是按樁徑截面積乘以樁長,采用多軸施工攪拌樁的工程量計算關鍵在于樁截面積的確定,仍采用“樁徑截面積” 則不可行,應該扣除樁徑截面一次形成的重疊部位面積,如下圖為三軸攪拌樁,一次成活三個樁徑斷面,應扣除兩個部位的重疊面積。
設樁徑為850mm,樁軸(圓心)矩為600mm,則每次成活樁截面積S為三個圓面積扣減4個重疊的弓形面積,計算方式為:原面積: S1=(0.85/2)2×3.1416×3=1.7024m2圓心角: θ=2×acos(0.3/0.425)=90.1983°一個扇形面積:S2=(0.85/2)2×3.1416×90.1983/360=0.1423 m2三角形面積: S3=(0.4252-0.32)1/2×2×0.3/2=0.0903 m2一個弓形面積: S4=S2-S3=0.1423-0.0903=0.052 m2每次成活樁截面積: S=S1-4×S4=1.7024-0.052*4=1.4944m2套接一孔:每幅樁平均斷面積 為(1.4944+1.7024/3)/2=1.031m3設樁徑為650mm,樁軸(圓心)矩為450mm,則每次成活樁截面積S為三個圓面積扣減4個重疊的弓形面積,計算方式為:原面積: S1=(0.65/2)2×3.1416×3=0.9955m2圓心角: θ=2×acos(0.225/0.325)=92.3738°一個扇形面積:S2=(0.65/2)2×3.1416×92.3738/360=0.085 m2三角形面積: S3=(0.3252-0.2252)1/2×2×0.3/2=0.0528 m2一個弓形面積: S4=S2-S3=0.085-0.0528=0.0322 m2每次成活樁截面積: S=S1-4×S4=0.9955-0.0322*4=0.8667m2套接一孔:每幅樁平均斷面積 為:(0.9955+0.3318-0.0322*4)/2=0.599m32016-09-25 11:51:04
