毛毛 2015-09-08 13:21:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 8777查看 3回答
箍筋數量是向上取整加一還是四舍五入加一?
個人偏向取整加一,打個比方長度140,箍筋間距100,取整加一是3,四舍五入加一是2,實際要只有2根的話間距就是140了,不滿足設計要求的。
如果正常分析計算,應該是向上取整+1的
您想啊,均分以后,有小數點,肯定是要取整的吧,
如果不是向上取整,是不是間距就會超出設計范圍
+1,是因為端部起點還是要有一根的,對不
2015-09-08 15:40:15
向上取整加一的
2015-09-08 16:07:34
箍筋數量是向上取整加一計算。
2015-09-08 15:27:44
