18578404085 2016-09-23 10:55:43 | 陜西省 土建 | 3644查看 1回答
關于外墻保溫
原清單報價外墻保溫為45厚EPS保溫板,清單描述中只說是說外墻保溫做法是45厚EPS保溫板,投標報價組價是也只是報了EPS保溫板,現結算時有一個各棟樓的統一做法變更,并說明統一了外墻保溫的統一圖集做法,保溫板變更為50厚EPS保溫板,現承包商報結算時重新組價并增加了網格布子目,結算審計時審計方扣除了網格布子目,依據是1,招標文件規定:承包商不能因為清單描述簡單而增加造價,2.原合中有相似的單價按相似單價執行,3.變更的主要材料是45厚EPS板變為50厚EPS 保溫板,材質沒變,做法不變 按原認質認價調差即可。4.承包商在施工中應該按照相應工序的施工規范執行,施工規范規定做外墻保溫時應該做外墻網格布,投標報價中沒報初為包含的清單的綜合單價中,;承包方增加的原因1.清單項目特征不清,2.有變更通知做法說明了外墻保溫的圖集做法 按做法執行. 各執有理 請專家評判問題補充:圖紙有明確要求按規范施工
已采納如果原投標報價清單項目特征沒有給網格布,變更給的工程做法有網格布,我認為結算時應該計取網格布相應費用的。
2016-09-23 11:05:17
