妮子娃 2017-12-22 17:19:02 | 陜西省 土建 | 2793查看 2回答
外墻保溫
手算外墻保溫面積,外墻窗邊要不要計算保溫面積
你好:按計算規定,應該需要計算門窗洞口側壁工程量。
2017-12-22 17:22:46
(一)保溫隔熱屋面按設計圖示尺寸以面積計算。扣除面積>0.3m2孔洞及占位面積。
屋面找坡按設計圖示水平投影面積乘以平均厚度以體積計算。
(二)保溫隔熱天棚按設計圖示尺寸以面積計算。扣除面積>0.3m2以上柱、垛、孔洞所占面積,與天棚相連的梁按展開面積計算并入天棚工程量內。
(三)保溫隔熱墻面按設計圖示尺寸以面積計算。扣除門窗洞口以及面積>0.3m2梁、孔洞所占面積;門窗洞口側壁以及與墻相連的柱,并入保溫墻體工程量內。
(四)保溫柱、梁按設計圖示尺寸以面積計算。
1.柱按設計圖示柱斷面保溫層中心線展開長度乘保溫層高度以面積計算,扣除面積>0.3m2梁所占面積。
2.梁按設計圖示梁斷面保溫層中心線展開長度乘保溫層長度以面積計算。
(五)保溫隔熱樓地面按設計圖示尺寸以面積計算。扣除面積>0.3m2柱、垛、孔洞所占面積。
(六)其他保溫隔熱按設計圖示尺寸以展開面積計算。扣除面積>0.3m2孔洞及占位面積。
(七)防火帶按設計圖示尺寸以面積計算。
(八)防腐面層按設計圖示尺寸以面積計算。
1.平面防腐:扣除凸出地面的構筑物、設備基礎以及面積>0.3m2孔洞、柱、垛所占面積。
2.立面防腐:扣除門、窗、洞口以及面積>0.3m2孔洞、梁所占面積,門、窗、洞口側壁、垛突出部分按展開面積并入墻面積內。
3.隔離層按設計圖示尺寸以面積計算。
(九)踢腳線按設計圖示長度乘以高度以面積計算。
(十)池、槽塊料防腐面層按設計圖示尺寸以展開面積計算。
(十一)天棚隔聲吸聲層按圖示尺寸以面積計算。扣除>0.3m2柱、垛、孔洞所占面積,與天棚相連的梁側面并人天棚工程量中。
2017-12-22 17:23:22
