a_15823901718 2016-09-22 12:46:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3005查看 2回答
關(guān)于不同支座是框架梁還是非框架梁的判定?
如果圖紙和說(shuō)明為給出名稱,那么: 1.兩端支座為KL,是KL還是非KL? 2.一端支座為KL一端支座為非KL,是KL還是非KL? 3.兩端支座為非KL,只能是非KL吧,因?yàn)镵L不能以非KL為支座對(duì)嗎? 4.一端支座為框架柱,一端支座為KL,是KL還是非KL? 5.一端支座為框架柱,一端支座為非KL,只能是非KL嗎,因?yàn)镵L不能以非KL為支座? 6.一端支座為框架柱,一端支座為平行相接的剪力墻,是KL還是非KL? 7.一端支座為框架柱,一端支座為垂直相接的剪力墻,是KL還是非KL? 8.兩端支座都是平行相接的剪力墻,是KL還是非KL?有種說(shuō)法是跨高比>5才是框架梁? 9.兩端支座都是垂直相接的剪力墻,是KL還是非KL? 10.一端支座為平行相接的剪力墻,一端支座為垂直相接的剪力墻,是KL還是非KL? 11.當(dāng)與平行剪力墻相交處有暗柱或端柱,此時(shí)以柱為支座還是墻呢?好像實(shí)際施工的時(shí)候是以墻為支座,直錨居多?但是我?guī)煾岛孟裾f(shuō)還是要以端柱暗柱為支座判斷彎錨直錨,而且GGJ也是默認(rèn)已端柱、暗柱為支座的?所以,手算或者考試的時(shí)候哪種是對(duì)的呢? 12.當(dāng)與垂直剪力墻相交處有一根與該墻平行的框架梁時(shí),是以墻還是梁為支座呢?軟件默認(rèn)的是先以墻為支座的,但是我?guī)煾涤终f(shuō)要以那根框架梁為支座,所以,手算或者考試的時(shí)候哪種是對(duì)的呢? 13.一端支座是暗柱或端柱,一端支座是框架柱,是KL還是非KL? 14.一端支座是暗柱或端柱,一端支座是KL,是KL還是非KL? 15.一端支座是暗柱或端柱,一端支座是非KL,只能是非KL嗎,因?yàn)镵L不能以非KL為支座? 16.兩端支座都是暗柱或框架柱,是KL還是非KL? 17.一端支座是暗柱或端柱,一端支座為平行相接的剪力墻,是KL還是非KL? 18.一端支座是暗柱或端柱,一端支座為垂直相接的剪力墻,是KL還是非KL?
個(gè)人認(rèn)為,只有兩端支座是柱的(包括端柱、暗柱,不包括構(gòu)造柱),才是框架梁。
2016-09-23 08:45:18
你的問(wèn)題太多沒有仔細(xì)看。不論支座是柱還是墻,如果圖中標(biāo)注的是 KL 就是框架梁;如果圖中標(biāo)注的是 L 就是非框架梁。
2016-09-23 08:11:02
