Simple 2016-09-21 15:35:38 | 山東省 安裝 | 4815查看 2回答
燦燦準準
答題: 6544 被贊: 503
2016-09-21 17:04:02
可遇難求 鉆石專家
答題: 105075 被贊: 41854
豎井里面的橋架出線到管子不需要加接線盒跟軟管。
2016-09-21 15:38:47
橋架出線管需要接線盒嗎 什么材質
這種情況 橋架與線管都是吊頂敷設
,線管可以從橋架平行出線嗎 ,需要接線盒與金屬軟管嗎
照明線槽這里面的線還需要計算嗎?
照明線槽這里面的線還需要計算嗎?線是走頂板暗敷設嗎?還是從橋架出線接跟軟管到線槽的位置呢?線槽里面是有自己配線嗎?謝謝耐心指導問題補充:這個照明線槽需要計算支架嗎,計算的話一般是用什么型號鋼材呢?我看圖片就是兩邊扣住線槽一根圓鋼引到頂板
橋架布放及線管算量問題
各位實戰專家,你們好,我這里有兩個問題需要你們指定一下:1. 電氣安裝,設計及實際操作中,橋架一般都會走在梁下面,那我們在廣聯達算量時布放橋架是選擇層頂布放還是層頂-(梁高+操作高度)?如果選擇層頂布放,會導致連接橋架的線管少了一垂直小部分,這一小部分按實際來說應該是用金屬撓性管。那么我們在實際算量時需要手動加上這一部分量么?加的話是加暗敷材質的線管還是加撓性管?還是可以忽略不計?2. 從橋架出來的線到層頂的線管,實際上應該會有一個接線盒在層頂的線管起始端,那我們算量時這種接線盒用不用單獨計算出來?還有按計算規則每擱幾米加的接線盒用不用計算? 我看有的同事在做預算時只計算燈/開關/插座對應的接線盒,這樣預算是不是可行?謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-26
