libzd 2016-09-21 09:02:10 | 山東省 其他專業 | 993查看 3回答
墻下無梁板加筋4c14 一塊板上有兩道不同方向的墻怎么辦?是算一個方向的加筋還是兩個方向的?
答:沿墻的方向布置,不同方向,要布置不同方向的加筋。
[[左右入梁錨固,錨固按板規則計算,一般是到梁邊扣減保護層的]][[不是按墻的長度]]
2016-09-21 09:25:43
同意陳工的答案。
2016-09-21 09:27:16
當然是算兩個方向了,他的墻不再一條直線上。可以用“樓層板帶”布置。
2016-09-21 09:41:19
