沙丁魚 2016-09-20 22:41:41 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5450查看 5回答
獨(dú)立基礎(chǔ)架立筋
請(qǐng)問,這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)上下層鋼筋應(yīng)該有架立筋吧?架立筋圖紙上沒有反映出來,我應(yīng)該怎么在軟件中輸入架立筋的信息?架立筋的規(guī)格、間距呢?問題補(bǔ)充:上部鋼筋怎么輸入??我問過客服,她說在其他鋼筋那里輸入,但是根數(shù)與每根長(zhǎng)度要自己確定,根數(shù)還好,但每根長(zhǎng)度如何確定?求解。
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)上下部設(shè)計(jì)鋼筋時(shí)一定存在支撐上部鋼筋的您所謂的架立筋(馬凳筋)施工必須的。根據(jù)您截圖建議不要定義獨(dú)立基礎(chǔ)變通處理,定義筏板基礎(chǔ)(屬性中設(shè)置馬凳筋滿足施工要求)布置上下部鋼筋匯總后編輯上下部鋼筋彎折長(zhǎng)度即可。這樣省事準(zhǔn)確點(diǎn)。僅供參考
2016-09-21 10:17:01
沒設(shè)計(jì)就是沒有架立筋,這需要在施工方案中確定馬凳筋,上層鋼筋可以按筏板鋼筋設(shè)置。
2016-09-21 09:17:26
請(qǐng)問,這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)上下層鋼筋應(yīng)該有架立筋吧?【是的,這種基礎(chǔ)的鋼筋需要設(shè)馬凳筋作為支撐鋼筋】架立筋圖紙上沒有反映出來,我應(yīng)該怎么在軟件中輸入架立筋的信息?架立筋的規(guī)格、間距呢?【馬凳筋是措施鋼筋,在圖紙中設(shè)計(jì)人員是不會(huì)給出措施鋼筋的信息的,馬凳筋的規(guī)格和間距需要根據(jù)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)確定】
問題補(bǔ)充:
上部鋼筋怎么輸入??我問過客服,她說在其他鋼筋那里輸入,但是根數(shù)與每根長(zhǎng)度要自己確定,根數(shù)還好,但每根長(zhǎng)度如何確定?求解。【上下部鋼筋可以用/隔開的方式輸入】
2016-09-21 09:24:39
馬凳筋屬于措施鋼筋,應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或現(xiàn)場(chǎng)簽證計(jì)算,獨(dú)立基礎(chǔ)上部鋼筋可以在鋼筋信息里用/隔開的方式輸入。
2016-09-21 10:28:49
此獨(dú)立基礎(chǔ)上下層鋼筋沒有架立筋,有架立筋在圖中有標(biāo)注的;上層鋼筋可以在混凝土建筑到一定高度時(shí)再放。
2016-09-20 23:27:00
