林玲玲 2016-09-20 20:36:47 | 廣東省 市政 | 6261查看 3回答
標志板反光膜算量問題
標志板尺寸是4m*2.4m,面積是9.6m2。圖紙給的工程量表里反光膜的量是15.84m2,也就是標志板面積的1.65倍。請問1.65是怎么來的,為什么反光膜面積為標志板面積的1.65倍,有依據嗎
反光膜的量只能按標志板尺寸4m*2.4m,計算面積是9.6m2;圖紙工程量只是參考,不作為預結算工程量。
2016-09-21 08:10:35
具體的還要看設計圖紙或者計算內心意思,如果面積已經確定是9.6平方,那么反光膜15.84就不合適了。
2016-09-21 08:12:21
字膜是底膜的0.65倍!
2017-12-02 23:41:07
