林玲玲 2016-09-20 20:15:15 | 廣東省 市政 | 15515查看 5回答
交通標志牌反光膜如何算量
標志板尺寸為4m*2.4m,面積為9.6m2。工程數量表里反光膜為15.84m2,是標志板面積的1.65倍。在這張施工圖上另一個標志板也出現了同樣的問題,即反光膜面積是標志板面積的1.65倍。請問這個1.65是怎么來的,有什么依據嗎
反光膜面積是標志板面積的1.65倍是沒有依據的,預結算需要按板面面積計算。
2016-09-21 08:11:59
具體的還要看設計圖紙或者計算內心意思,如果面積已經確定是9.6平方,那么反光膜15.84就不合適了。
2016-09-21 08:12:05
可以套市政定額里標志定額子目,調整主材價格!
2016-09-21 09:53:12
這個15.84是全部使用的反光膜的數量,因為要考慮到字的內容還有大小
2018-06-15 15:59:32
整塊板的面積是9.6m2,文字是又貼在反光膜上面的,按65%考慮,所以就是9.6*1.65=15.84m2。
2024-07-11 16:44:18
