sh****@sina.com.cn 2009-09-27 11:02:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2724查看 4回答
請問如何做精裝修算量
請問精裝修算量和土建算量里面的裝修部分有哪些區別? 如何利用GCL2008計算精裝修的工程量?
已采納在2008中地面、天棚等構件是可以分割的,如地面天棚需要精裝修,定義不同的構件分別繪制在相應的位置即可 如果是墻面在2008中左右兩側,上下等都可以布置不同的做法,可以用兩點來布置,也可以設置墻面構件的標高來完成
2009-09-27 11:07:10
請問精裝修算量和土建算量里面的裝修部分有哪些區別? 如何利用GCL2008計算精裝修的工程量? 回答:因為是精裝修所以需要考慮的細部問題很多,我做過這方面的內容,有時候在圖形軟件里不太好設置處理,如果是大面的裝飾,我們可以利用建立墻面,天棚,地面等構件來利用這些構件的面積代碼來計算一部分精裝修工程量。其余的細項需要自己認真分析手工計算更準確。
2009-09-27 11:13:08
先按實際的墻體、梁和柱(如有且凸出天棚或墻面時)、門窗洞等,然后定義樓地面、墻面、天棚等構件再根據實際裝修情況進行組合成“房間”(不進行組合也可以進行單構件的裝修繪制圖元),然后再畫圖計算即可。 在就是按照代碼步驟來搞了。 要選擇好,精確的選好代碼。
2009-09-27 12:42:32
在2008中地面、天棚等構件是可以分割的,如地面天棚需要精裝修,定義不同的構件分別繪制在相應的位置即可 如果是墻面在2008中左右兩側,上下等都可以布置不同的做法,可以用兩點來布置,也可以設置墻面構件的標高來完成 先按實際的墻體、梁和柱(如有且凸出天棚或墻面時)、門窗洞等,然后定義樓地面、墻面、天棚等構件再根據實際裝修情況進行組合成“房間”(不進行組合也可以進行單構件的裝修繪制圖元),然后再畫圖計算即可。 在就是按照代碼步驟來搞了。 要選擇好,精確的選好代碼。在2008中地面、天棚等構件是可以分割的,如地面天棚需要精裝修,定義不同的構件分別繪制在相應的位置即可 如果是墻面在2008中左右兩側,上下等都可以布置不同的做法,可以用兩點來布置,也可以設置墻面構件的標高來完成 先按實際的墻體、梁和柱(如有且凸出天棚或墻面時)、門窗洞等,然后定義樓地面、墻面、天棚等構件再根據實際裝修情況進行組合成“房間”(不進行組合也可以進行單構件的裝修繪制圖元),然后再畫圖計算即可。 在就是按照代碼步驟來搞了。 要選擇好,精確的選好代碼。
2009-09-27 13:17:16
