KO★One 2016-09-20 15:44:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1651查看 3回答
拉筋沿梁長方向的間距問題
設計說明上說的是沿梁長方向的間距是箍筋間距的3倍,GGJ軟件默認的是2倍,這個怎么在軟件上修改呀問題補充:像我這種在梁高和梁長均有要求的,有比較快捷的解決方法嗎?我的梁有成千上萬根。拜托各位了
已采納如梁長方形箍筋間距是200,那么拉筋輸入時可以為C8-600。平法圖集中規定的是沿梁高方向每排側面鋼筋都需要設置拉筋的,所以沿梁高方向的拉筋不需要輸入間距。拉筋的間距指的是沿梁長度方向的。在實際中不存在有側面鋼筋不設置拉筋的情況。
2016-09-20 15:47:05
已采納拉筋的間距是可以自己輸入的,比如箍筋是C8@200,拉筋間距是箍筋艱巨的3倍,拉筋信息就輸入C8@600就行了。
2016-09-20 15:47:45
你也可以在原位標注識別時,在相應的跨中輸入。
“像我這種在梁高和梁長均有要求的,有比較快捷的解決方法嗎?我的梁有成千上萬根。拜托”如果是整個項目是統一的時,就可以按圖片2在工程設置中設置,就形成如圖片3的形狀了。
“你這個間距是沿梁高方向的,沿梁長方向的還是沒有考慮到”上面的設置就是對梁側面鋼筋的拉筋間距布置計算,就不知道你是要的是什么內容了啊。
“我說錯了,這個是按梁長方向布置的,軟件默認間距是箍筋非加密區的2倍布置,而我這個項目是按3倍布置的,除了單個的輸入,還有更快的布置方法嗎?主要是我梁的量太多太多了。梁高方向軟件是按構造/受扭鋼筋的排數確定的,像這種要求450的間距怎么在軟件上體現呢?總之,就是我怎樣算量是又快捷又準確的。謝謝你了!”側面拉筋只要你在工程設置了信息,那么就是默認按你所設置的信息。現在輸入的拉筋是按側面的排數計算,如果你這設計的意思高度方向是按450的3倍布置,那么只能是將拉筋的間距設置為450*3=1350設置,這樣的拉筋量應該是不會有什么差距,即使有也是很小。
2016-09-20 15:51:48
