℡○nLy 2016-09-20 09:51:21 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 5110查看 1回答
筏板和基礎底板連接時構造
大環(huán)境是主樓帶地下車庫,主樓是筏板基礎,主樓周邊的地下車庫是獨立基礎、基礎梁和基礎底板,圖是基礎底板與筏板相連的構造,這樣的節(jié)點怎么設置?這樣的基礎底板應該用筏板繪制還是用現(xiàn)澆板繪制?基礎底板鋼筋遇基礎梁和獨立基礎都是貫穿布置,應該怎么設置?
你好:圖中的防水板用筏板基礎定義。定義獨立基礎時可以選擇扣減或者不扣減筏板筋。另外在計算設置里也可以選擇在基礎梁上、下不扣減筏板主筋。
深的屬于獨立基礎(承臺),軟件默認計算的就是筏板主筋錨入獨立基礎(承臺)里的。
深的是主樓筏板時,直接錨固進主樓內(nèi)就可以了。鋼筋里用90度的筏板變截面。gcl里按60度放坡。
2016-09-20 09:58:32
