ert123 2016-09-20 06:40:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 9536查看 4回答
投標(biāo)預(yù)算價(jià)格要低于招標(biāo)控制價(jià),下面需要怎么弄,麻煩大家看下問題描述幫我解決下我的疑問,謝謝了
我是新手,第一次做投標(biāo),現(xiàn)在我的投標(biāo)預(yù)算根據(jù)定額和信息價(jià)都調(diào)好了。我現(xiàn)在的預(yù)算價(jià)格是62w,招標(biāo)控制價(jià)是60w,我下面需要怎么操作,問別人他們說我到這里就行了具體讓老板定價(jià)格,我就是想知道,老板怎么定價(jià)格,老板假如說把價(jià)格調(diào)低到50w,那我需要怎么調(diào)呢,麻煩各路大神幫幫忙啊,我這個(gè)是土建預(yù)算,安裝別人弄的,他的安裝價(jià)格我看了下,控制價(jià)是6w,他弄好的安裝預(yù)算價(jià)格是5w,他這是預(yù)算價(jià)還是說自己私自降下來了?不懂,希望得到援助,謝謝啊
首先應(yīng)當(dāng)考慮調(diào)整材料費(fèi)的市場(chǎng)價(jià)。
投標(biāo)預(yù)算價(jià)是完全可以自主調(diào)整的。
信息價(jià)都比較高。所以可以繼續(xù)調(diào)整的。
2016-09-20 07:56:12
差2萬容易,稍微動(dòng)動(dòng)主材單價(jià)就可以了。
2016-09-20 10:55:03
人材機(jī)價(jià)格主要是材料價(jià)格、措施費(fèi)、管理費(fèi)利潤(rùn)、甚至含量都是可以調(diào)整的,根據(jù)招標(biāo)文件和合同條款的要求選擇一種或幾種,前提是修正不合理的套項(xiàng)。
2016-09-20 14:30:23
1.你沒有說明,甲方給了工程量清單了沒有?如果給了,工程量不能動(dòng),調(diào)價(jià),材料價(jià)要詢市場(chǎng)價(jià),信息價(jià)偏高。特別是要按圖紙重新計(jì)算工程量,清單上給的超過實(shí)際量的,單價(jià)一定要降的很低。清單上給的不夠,有可能增加工程量,一定要提高單價(jià)。另外清單套子目時(shí),看是否套重復(fù)了,是否準(zhǔn)確?
2.如果沒有給工程量清單,把工程量降低,單價(jià)不用動(dòng)。
2016-09-20 08:59:54
